Partager |
 Probleme de ventilateur
Gab
MessageSujet: Probleme de ventilateur    Lun 3 Oct - 22:24
Bonsoir, je suis tout nouveau sur le site, j'ai une crossfire mais j'ai un souci avec!! Mad
j'ai le ventilateur qui ne marche pas!! :s
j'aimerai savoir si quelqu'un a déja eu cette panne et si oui combien coute une ventilo?
Sachant que c'est une moteur mercedes quelqu'un a la ref du ventilo?
Merci d'avance en tout cas! =)
MessageSujet: Re: Probleme de ventilateur    Mar 4 Oct - 7:57
Rien ne prouve que le ventilo soit HS , il se peut que ce soit un problème de sonde ou de module qui pilote ce ventilo a une certaine température .
Gab
MessageSujet: Re: Probleme de ventilateur    Mar 4 Oct - 8:38
merci de ta réponce. Non je ne pense pas que sa vient d'un relais, car j'ai éssayé de voir si la panne vennait d'autre part et tout m'indique que sa soit sa. Sur la rocade a vitesse régulé elle ne chauffe pas. Dès que je suis en ville dans les bouchons elle chauffe, elle chauffe... Jusqu'à en arrivé au H du voyant et donc je préfère la laisser sur le bas coté... Crying or Very sad Donc je suis alé voir un ami mécanicien qui ma dit que le ventilo était mort. Il la essayé a froid la voiture démarre normalment, en la laissant chauffé au ralenti, au bout d'un moment elle se coup toute seul. Il ma dit qu'elle devait surment se mettre en sécurité et se coupé toute seule. Ensuite en éssayant avec la clim pr la refroidir, pareil el ne refroidissait pas. Il ma dit qu'avec la clim elle devait refroidir légèrement, mais toujours pas. Une fois chaude elle ne redémarre pas. Je dois atandre qu'elle soit froide pour repartir. Quant dite vous? Quelqu'un connaitrait la ref du ventilo?
MessageSujet: Re: Probleme de ventilateur    Mar 4 Oct - 12:00
Tu branches le ventilo directement sur la batterie et tu verras s'il fonctionne .
MessageSujet: Re: Probleme de ventilateur    Mar 4 Oct - 16:08
tiens ça me fait pensser que je n'ai jamais entendu le miens tourner ..
Voir le profil de l'utilisateur http://www.totolerobot.com
chris81
MessageSujet: Re: Probleme de ventilateur    Mar 4 Oct - 18:30
C'est certainement ton module de contrôle du ventilateur qui est HS.
Pour info le P/N Mercedes : A 025 545 59 32
180$ sur ebay US
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/MERCEDES-AUXILIARY-FAN-MODULE-025-545-59-32-/220818355129?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3369ccb3b9
BAM
MessageSujet: Re: Probleme de ventilateur    Mar 4 Oct - 18:45
Cela et vrais quand il tourne il et très discret! affraid on ne l'entend même pas!
Les premières fois sa fait bizarre car sur ma volvo quand il tournait on pouvait pas le loupé! geek
BAM
Voir le profil de l'utilisateur http://dodge.forumpro.fr/
chris81
MessageSujet: Re: Probleme de ventilateur    Mar 4 Oct - 18:51
La procédure pour tester le module avant de le changer :
2004_Crossfire_Service_Manual_cooling.pdf
James Bond
MessageSujet: Re: Probleme de ventilateur    Mer 5 Oct - 13:13
chris na plus sa cross ms il est tjs là , futur proprio SRT -6 ? lol
James Bond
MessageSujet: Re: Probleme de ventilateur    Mer 5 Oct - 13:33
idem je vais verifier car jamais entendu tourner
NB ; sur route l'aiguille est un peu en dessous du trait du milieu et à l'arret ( feu rouge ou embouteillage), 1mm au dessus...
comme vous?
MessageSujet: Re: Probleme de ventilateur    Mer 5 Oct - 15:38
avrait dire jamais fait gaff.... à partir de quand ce lance t-il ?
hdmx
MessageSujet: Re: Probleme de ventilateur    Mer 5 Oct - 17:01
comme vous?
Exactement pareil pour l aiguille, si tu veux entendre tourner ton ventilo. il faut ouvrir le capot moteur!!!
Une merveille cette voiture!
Sur toutesles voitures que je vois ici (USA) je n ai vu qu une Crossfire...un beau coupe gris!
Quand je vous dis que cest une voiture d Exception! Very Happy
James Bond
MessageSujet: Re: Probleme de ventilateur    Mer 5 Oct - 19:51
hdmx est comme moi, fou de la cross, je pense deja a 2014 POUR EN ACHETER UNE AUTRE SI BESOIN LOL
Crossfire-Garage.com :: La Chrysler Crossfire :: Les pièces et accessoires-
