| Auteur | Message |
Did
Messages: 71 Date d'inscription: 13/11/2011
 | Sujet: Lampe boîte à gants Jeu 1 Déc - 13:13 | |
| Hello avez-vous déjà changé le système éclairage boîte à gants ...  sur la notice technique il est dit que le bloc doit être entièrement remplacé. à votre avis ? |
Messages: 545 Date d'inscription: 08/03/2011 Age: 28 Localisation: caen
 | Sujet: Re: Lampe boîte à gants Sam 3 Déc - 13:45 | |
| j'avais voulu changer par une ampoule plus clair... jamais reussi, j'ai pas insister de peur de peter un truc |
Messages: 1614 Date d'inscription: 19/11/2009 Age: 28 Localisation: isère
 | Sujet: Re: Lampe boîte à gants Mar 6 Déc - 21:44 | |
| Changer pour une ampoule a led. Il faut passer un couteau fin au bord et la decliper |
piups
Messages: 3222 Date d'inscription: 25/07/2009 Age: 51 Localisation: Oise
 | Sujet: Re: Lampe boîte à gants Mar 6 Déc - 22:37 | |
| J'ai changé pour une ampoule à led verte ,comme les ampoules de plafonnier, vertes aussi ,avec les fonds verts du tableau de bord , la nuit c'est sympa . Mais rendons à César ce qui appartient à BAM , c'est lui qui m'a donné l'idée en ayant vu sa cross . _________________ Putain de camion !!! Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot mais de l'âne derrière le volant.
Did
Yo
Messages: 362 Date d'inscription: 23/03/2011 Localisation: seine-et-marne
 | Sujet: Re: Lampe boîte à gants Lun 30 Jan - 0:25 | |
| C'est quoi le modèle qu'il faut pour la boite à gants?
Merci d'avance |
 | Sujet: Re: Lampe boîte à gants Lun 30 Jan - 7:03 | |
| Une navette mais la longueur je sais plus regarde sur ma presentation de ma cross j ai note la taille de chaque ampoule celle des plaque et celle du coffre et de la boite a geant.
Voila |
Yo
 | Sujet: Re: Lampe boîte à gants Lun 30 Jan - 14:29 | |
| J'avais déjà regardé sur ta présentation. Mais rien sur la longueur de la navette de la boite à gants... A moins que je sois miro....  Il y a quand même plus d'une trentaine de pages sur ta présentation Merci en tout cas pour l'ensemble des infos qui y sont répertoriées. Quelqu'un se rappelle de la longueur dela navette pour la boite à gants? |
piups
 | Sujet: Re: Lampe boîte à gants Lun 30 Jan - 17:10 | |
| Je ne m'en souviens plus ,mais je me souviens avoir sorti l'ancienne navette de son emplacement et l'avoir mesurée . _________________ Putain de camion !!! Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot mais de l'âne derrière le volant.
Yo
 | Sujet: Re: Lampe boîte à gants Lun 30 Jan - 19:13 | |
| Ok s'il faut tout faire par soi même!!!!! C'était pour finaliser ma commande sur un site... cela attendra donc que je prenne un peu de temps pour regarder tout ca.  |
Yo
 | Sujet: Re: Lampe boîte à gants Mar 31 Jan - 13:51 | |
| Bon j'ai regardé rapidement dans la boite à gants qui ne s'allumait pas visiblement.  J'ai jamais remarqué.... Faut dire que je ne m'en sert pas beaucoup de la boite à gants... c'est plutôt madame... Je suppose que la navette est au dessus du plastique "cristal" blanc. Néanmoins il y a un cliquet qui sert d'interrupteur (élémentaire!). Je ne sais pas s'il faut faire glisser, tirer le bloc blanc. J'ai essayé sans forcer mais ca ne bougeait pas d'un poil. Je suppose donc qu'il faut dévisser l'ensemble de la boite à gants pour mesurer la taille de la navette  . J'ai cherché dans le manuel "pour remplacer les ampoules de l'habitacle demandé à votre concessionnaire agréé"  . |
piups
 | Sujet: Re: Lampe boîte à gants Mar 31 Jan - 15:15 | |
| Je ne me souviens pas avoir dévissé l'ensemble de la boite à gants, ça m'aurait marqué ... Je crpis qu'il y a juste un cache à déclipser . J'ai pas la voiture à proximité, peux pas aller voir. _________________ Putain de camion !!! Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot mais de l'âne derrière le volant.
Jippi
Messages: 1681 Date d'inscription: 22/07/2010 Age: 43 Localisation: Essonne verte, zone 6 :-)
 | Sujet: Re: Lampe boîte à gants Mar 31 Jan - 16:49 | |
| _________________ No BackSeats ... |
Yo
 | Sujet: Re: Lampe boîte à gants Mar 31 Jan - 18:03 | |
| Pour le coffre je savais j'allais pas te demander. Merci en tout cas Jippi et Piups maintenant je sais que je peux forcer dessus sans casser. Et j'arrête avec mes questions... jusqu'à réception de l'ensemble de mes colis  |
Did
 | Sujet: Re: Lampe boîte à gants Mer 1 Fév - 12:29 | |
| | Jippi a écrit: | ...
Autre chose ?? |
Merci Jippi pour ces photos ( au millimètre près ) , c'est maintenant hyper clair dans le forum
J'ai en tout cas découvert qu'il y en aurait une dans le coffre, car je ne connaissais que les 2 petites lampes insérées dans la porte du coffre ... d'ailleurs avec capot fêlé ... avez-vous le même problème avec ampoules HS et capots fêlés ?
