Partager |
 [TUTO] Vidange BVA
robbyone31
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange BVA   Dim 17 Jan - 20:22
arkana999 a écrit:
Pas de bouchon de vidange du convertisseur ??? Ah bon ? Tu as vérifier en faisant la manip décrite ci-dessus ?
En fait, à partir du 22/09/1999, Mercedes a supprimé le bouchon de vidange du convertisseur pour des raisons de cout sur les BVA 722.6 Exclamation
robbyone31
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange BVA   Sam 6 Fév - 10:17
Afin de rajouter quelques infos sur la vidange BVA, j'avais écrit plus haut qu'il fallait faire le niveau d'huile, après vidange.
Lors de ma 1ère vidange, j'ai utilisé un thermomètre infrarouge pour obtenir la température de l'huile, faute de mieux.
J'ai reçu il y a une semaine, mon kit Carsoft commandé chez dealextrem
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.16919
Je l'ai essayé dans le courant de la semaine, et il me permet de récupérer la température exacte de l'huile de BVA, via l'OBD, donc nettement plus précis et pratique.
J'essaierai de faire un petit topic au sujet sur ce kit, car il ne fait pas que récupérer la température de la BVA Wink
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange BVA   Dim 7 Fév - 8:58
pas mal se systeme
foulou
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange BVA   Lun 8 Fév - 14:12
Ca sert à quoi éxactement
Juste pour la température de BVA...
robbyone31
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange BVA   Lun 8 Fév - 15:21
en fait, c'est un petit équivalent du DAS (Diagnosis Assistance System) de Mercedes.
ça te lance des tests sur les différents calculateurs de la voiture et te donne les codes erreur associés, si il y en a.
Tu as aussi des données en temps réel....
7'67
Admin
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange BVA   Lun 8 Fév - 15:55
Si tu pouvais créer un post a propos de cet appareil, ca serait superbe !!!
MessageSujet: Re: [TUTO] Vidange BVA   Jeu 23 Fév - 8:41
ATTENTION !!!! piqure de rappel !! : ne pas utiliser d'huile de type DEXRON II ou III dans la boite-auto 722.6 , cette boite particulière exige de l'huile type SHELL ATF 3403 - MB 236-10 ref: A001 989 21 03 ou MB 236-14 ref:A001 989 68 03) qui maintenant la remplace .c'est mentionné dans le manuel de votre Cross
Si vous avez fait l'erreur il vous faut rincer la boite et le convertisseur !!!!! j'en ai parlé ici :
http://www.crossfire-garage.com/t711-huile-boite-auto
[TUTO] Vidange BVA
