| | Probleme voyant abs esp aileron et compteur | |
| Auteur | Message |
kevin18
Messages: 123 Date d'inscription: 14/07/2010 Age: 21 Localisation: avord
 | Sujet: Re: Probleme voyant abs esp aileron et compteur Lun 30 Aoû - 20:18 | |
| je ai un gros probleme le voyant bas esp et le voyant d ampoule grillé s allume et j ai plus de stop en etudiant le probleme je m apercoit que mon contacteur de stop n est pas alimenté ( les fusible sont bon) sous le capot dans la boite ou y a le calculateur je trouve un fil de la meme couleur mais aucune continuité entre boitier et contacteur  mais se fil est alimenté d est que le contact est mis donc la je plante est ce le bon fil (boitier) est ce qu il est coupé si vous avez une idée n hesité pas je serait ravi |
alekk-man
Messages: 146 Date d'inscription: 14/06/2009 Localisation: 21
 | Sujet: Re: Probleme voyant abs esp aileron et compteur Lun 30 Aoû - 21:17 | |
| | 7'67 a écrit: | Tu n'aimes pas le style de la voiture avec l'aileron sorti ?
Peut être qu'il est possible de programmer via l'odb la vitesse de déclenchement. |
On peut dire que je trouve la sortie à 110 trop précoce, je pense que l'utilité n'est pas assez importante pour être notée à 110, en plus c'est une trainée aérodynamique de plus, donc plus de conso d'essence.
Pour ce qui est de l'ODB, ce n'est pas possible et c'est d'ailleurs une des raisons qu'avait donné chrysler pour la présence d'un aileron fixe sur le SRT-6 : il monte trop rapidement en vitesse et l'aileron n'est pas encore en position lorsqu'il subit déjà une pression excessive du vent pouvant nuire à son efficacité et sa longévité. |
Wil1859
Messages: 190 Date d'inscription: 24/08/2009 Age: 47 Localisation: Cher et Loiret
 | Sujet: Re: Probleme voyant abs esp aileron et compteur Mer 1 Sep - 5:47 | |
| | kevin18 a écrit: | je ai un gros probleme le voyant bas esp et le voyant d ampoule grillé s allume et j ai plus de stop en etudiant le probleme je m apercoit que mon contacteur de stop n est pas alimenté ( les fusible sont bon) sous le capot dans la boite ou y a le calculateur je trouve un fil de la meme couleur mais aucune continuité entre boitier et contacteur mais se fil est alimenté d est que le contact est mis donc la je plante est ce le bon fil (boitier) est ce qu il est coupé si vous avez une idée n hesité pas je serait ravi |
Désolé pour toi Kevin18 mais aucune idée...tiens nous au courant. (en espérant que ce ne soit que le fil de coupé.) |
Wil1859
 | Sujet: Re: Probleme voyant abs esp aileron et compteur Mer 1 Sep - 5:51 | |
| | alekk-man a écrit: | | Wil1859 a écrit: | e viens de regarder sur la facture, c'est le capteur de la roue arrière droit. (64.27€ HT) . |
Donc, il y a un capteur sur la roue ARD pour l'aileron et uniquement l'aileron ? ==> déconnecter ce capteur = possibilité du contrôle totalement manuel de l'aileron ? |
Je ne peux te répondre précisément, mais c'est possible aussi qu'il y a présence de 2 capteurs : arrière droit et arrière gauche. après à toi de tester. mais à mon avis c'est ce qui commande l'ouverture de l'aileron. (ça me parait logique) |
kevin59970
Messages: 13 Date d'inscription: 22/08/2010 Localisation: nord
 | Sujet: Re: Probleme voyant abs esp aileron et compteur Jeu 2 Sep - 21:22 | |
| salut a tous
idem ! je vient de remplacer mes ressorts et maintenant aileron sort en continu plus possible de le rabattre , de plus mes voyants esp , abs s'allume aussi.
comment s'avoir ou est le capteur ?
merci |
7'67 Admin
Messages: 4986 Date d'inscription: 13/05/2009 Age: 26 Localisation: Strasbourg
 | Sujet: Re: Probleme voyant abs esp aileron et compteur Jeu 2 Sep - 21:27 | |
| | kevin59970 a écrit: | salut a tous
merci |
De quels ressorts parles tu ???? |
Messages: 5060 Date d'inscription: 10/12/2009 Age: 52 Localisation: essonne
 | Sujet: Re: Probleme voyant abs esp aileron et compteur Ven 3 Sep - 11:38 | |
| | thynyc a écrit: | | Wil1859 a écrit: |
un peu comme l'huile : 2 bidons de 4litres de 0w40 : 118.64€ HT à ce prix je me demande si c'est vraiment de l'huile. |
ah ben vieillies en fut de chêne, ou pressée à la main, ou lustrée goutte par goutte, va savoir......  |
Faudrait poser la question a un spécialiste _________________ L'homme ne descend pas du  mais plutôt du  |
Messages: 1425 Date d'inscription: 19/11/2009 Age: 28 Localisation: isère
 | Sujet: Re: Probleme voyant abs esp aileron et compteur Sam 4 Sep - 20:34 | |
| oups c est bissard ce truc |
kevin18
 | Sujet: Re: Probleme voyant abs esp aileron et compteur Jeu 30 Sep - 12:01 | |
| sa y est probleme de voyant BAS ESP et stop qui ne fonctionné plus sont reparé c etait un relai (il manqué une soudure a l interieur) sa ma couté 68E pour trouvé la panne chez chrysler mais bon c est reparé |
XF35
Messages: 578 Date d'inscription: 25/08/2010 Age: 48 Localisation: RENNES
7'67 Admin
 | Sujet: Re: Probleme voyant abs esp aileron et compteur Jeu 30 Sep - 17:42 | |
| Très bonne nouvelle.
N'hésite pas à nous poster les réfs du relais. |
kevin18
 | Sujet: Re: Probleme voyant abs esp aileron et compteur Jeu 30 Sep - 17:58 | |
| il ne me l on pas changer il me l on resoudé et si ca redeconne je le changerait mais bon ca remarche  je ferait une photo de l emplacement du relais |
kevin18
 | Sujet: Re: Probleme voyant abs esp aileron et compteur Jeu 30 Sep - 18:17 | |
| voici l endroit ou se trouve le relai il ouvrir le premier capot  puis enlever le cache  et c est le relais jaune  si vous avez un probleme de stop regardez deja ce relais on c est jamais |
XF35
 | Sujet: Re: Probleme voyant abs esp aileron et compteur Jeu 30 Sep - 18:25 | |
| ok..merci c est toujours bon a savoir.. |
 | Sujet: Re: Probleme voyant abs esp aileron et compteur Jeu 30 Sep - 18:52 | |
| merci pour cette enquête , petite cause et gros bobo _________________ L'homme ne descend pas du  mais plutôt du  |
