| Auteur | Message |
louis1464
Messages: 76 Date d'inscription: 12/02/2010 Age: 54 Localisation: Lavaltrie, Québec
 | Sujet: Allume-cigare Mar 23 Fév - 3:20 | |
| Comment enlever l'allume-cigare selon Louis1464 Quand on démonte des pièces avec du courant on doit toujours fermer la clé de coupure de courant sous le capot en tournant à gauche pour ne pas faire de court-circuit.  enlever la radio pour être capable de rejoindre les 2 vis qui sont dans le haut de l'orifice pour ensuite enlever le cadrage. après avoir enlever les 2 vis il s'agit juste de déclipser le cadre.  enlever la partie centrale entre le cendrier et l'allume-cigare ensuite avec 2 lamelles de métal inserer comme la photo pour déclipser un côté à la fois. Le cendrier demeure en place seul le rectangle vide et l'allume-cigare vont sortir.   Bonne chance et n'oublié pas de retourner à droite la clé de coupure de courant sous le capot J'espère que c'est clair sinon écrivé moi pour plus de détail. |
Messages: 2512 Date d'inscription: 02/02/2010 Age: 42 Localisation: New York USA
 | Sujet: Re: Allume-cigare Mar 23 Fév - 7:36 | |
| Wah ! joli tuto merci Louis j'adore !!!  |
foulou
Messages: 1350 Date d'inscription: 18/05/2009 Age: 28 Localisation: Digne les bains
 | Sujet: Re: Allume-cigare Mar 23 Fév - 9:59 | |
| Je ne savais pas qu'il y avait une clé de coupure de courant  |
ced764
Messages: 482 Date d'inscription: 02/11/2009 Age: 23 Localisation: Fécamp
 | Sujet: Re: Allume-cigare Mar 23 Fév - 11:41 | |
| moi non plus Elle est placer ou ? |
Messages: 1614 Date d'inscription: 19/11/2009 Age: 28 Localisation: isère
 | Sujet: Re: Allume-cigare Mar 23 Fév - 11:43 | |
| | foulou a écrit: | Je ne savais pas qu'il y avait une clé de coupure de courant  |
merci super tuto en tous cas nous en france on a pas cette clee pres du reservoir de liquide de refroidissement |
7'67 Admin
Messages: 5223 Date d'inscription: 13/05/2009 Age: 26 Localisation: Strasbourg
 | Sujet: Re: Allume-cigare Mar 23 Fév - 17:28 | |
| Effectivement je n'ai jamais vu cet clé.
Pourtant ca peu être très pratique. |
louis1464
 | Sujet: Re: Allume-cigare Jeu 25 Fév - 7:53 | |
| oui effectivement on n'a pas ça enfin sur toutes celle que j'ai vu . |
louis1464
 | Sujet: Re: Allume-cigare Jeu 25 Fév - 13:17 | |
| On dirait que le métal est rouillé qui retien la clé mais ce n'est pas le cas la pièce est comme vernis. |
7'67 Admin
 | Sujet: Re: Allume-cigare Jeu 25 Fév - 13:49 | |
| Tu es sûr que c'est d'origine ? |
 | Sujet: Re: Allume-cigare Jeu 25 Fév - 14:26 | |
| c'est peut être un truc obligatoire la ou il vie , c'est fréquent que des options soient rajoutés ou supprimés en fonction du lieu ou va rouler la voiture |
Messages: 1956 Date d'inscription: 22/11/2009 Age: 41 Localisation: Châteaubriant (44)
 | Sujet: Re: Allume-cigare Jeu 25 Fév - 21:00 | |
| Ça sent effectivement le truc obligatoire au Québec et pas par chez nous  |
robbyone31
Messages: 139 Date d'inscription: 03/06/2009 Age: 31 Localisation: Toulouse
 | Sujet: Re: Allume-cigare Mer 3 Mar - 17:39 | |
| je pencherai plus pour un rajout perso. L'intégration n'est pas des plus élégante. Je comptais moi aussi m'en mettre un, car avec les températures basses et une non utilisation prolongée, je me suis retrouvé sans batterie. Etant donné qu'au Quebec, les températures sont largement plus basses que les nôtres, un coupe batterie s'impose fortement. Pour ma part, pas possible d'en installer un car je vais bientôt poser le boitier d'Amaguiz et il doit être alimenté en permanence. Si il venait à être débranché plus de 2 jours c'est retour au garage pour réinitialisation  |
louis1464
 | Sujet: Re: Allume-cigare Jeu 4 Mar - 1:35 | |
| Moi aussi je trouve l'installation bas de gamme et surtout la finition du support elle est recouverte d'un plastique brun on dirait que c'est rouillé.
Je vais demander à l'ancien proprio si il l'a rajouté par après en tout cas c'est pratique. |
MI1XFIRE
Messages: 20 Date d'inscription: 24/02/2010 Localisation: Brighton, Michigan
 | Sujet: Re: Allume-cigare Jeu 4 Mar - 2:24 | |
| Deuxieme Cross canadienne que je vois avec un coupe batterie......cet equipement est monte par les concessionaires. Je ne pense pas que se soit obligatoire |
