Partager |
 Info sur l'alarme de la crossfire
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
MessageSujet: Info sur l'alarme de la crossfire   Mer 17 Mar - 0:07
salut je crée se tuto pour aider les personnes qui pourrai avoir un souci avec l'alarme de leurs crossfire .
suite a l'achat de ma cross l'alarme ne sonnait pas, les warning se déclenchaient bien lorsque je simulai une effraction mais la sirène restait muette.
j'ai recherché son emplacement, elle est sous le bas de pare brise qui est sous les essuie-glace.
il faut en 1 er lieu ouvrir le capot, on dé clipser les caches en plastique qui protège les boulons d'essuie- glace.(numéro 1) avec la lame d'un couteau fin. Puis on dévisse les écrous taille 13 avec une clée a pipe ou clée plate de taille 13.
pour dé-clipser la première fois les bras d'essuie-glace, c'est assez difficile. il faut se servir d'une pince multi-prise que l'on passe sous le métal du bras et sur le bout de la tige pour faire levier en serrant la pince afin d' éviter de trop tiré n'importe comment sur les tiges cylindriques.vous pouvez y mettre un poil de dégrippant pour facilité le démontage. une fois cela fait retirer délicatement les bras d'essuies- glaces. il reste a dévissé les 7 vis type étoile numéro 2,
voir photo
sur le coté conducteur a priorie il y a pas de caoutchouc de finition
Avant de pouvoir lever le cache en plastique, il faut dé-clipser au centre les deux fil de sonde échappement qui sont fixer avec une agrafe métallique voir flèche orange. vous glissez un tournevis plat entre le plastique et le métale, vous le faites pivoter d'un quart de tour, sa va écarter les griffes et donc dé clipser les agrafes de sondes. ensuite vous coupez les deux rislants en plastique noir qui tiennent les fils (un a droite et un a gauche, voir fleche bleu).
Une fois cela fait vous pouvez lever délicatement le cache en plastique. coté batterie vous débranché le fil du chauffage du lave glace (c'est juste une broche mâle/femelle) puis la vous allez pouvoir passé la pointe du cache en plastique coté conducteur entre le vérin de capot et le capot affin de pouvoir venir le mettre le long de l'aile avant passager. comme avec les flèche vert
les flèches orange monte ces agrafes
le boulon de taille 13 pour démonté la sirène plus la protection métallique sur lequel elle est fixé
la broche de l'alarme et la sirenne
voila pour le demontage maintenat quelques info
l'alarme est une alarme du type anti intrusion et anti soulevement elle sonne dès qu'une porte, le coffre , le capot, la boite a gant , et ouvert sans la désactivation de l'alarme avec la clée.
en cas de soulevement de la voiture c'est pareille sa sonne. il y apas de capteur de mouvement dans l' habitacle.
description
1 capteur coffre a verifier
2 module alarme
3 ?
4 bouton pour couper l'anti soulevement
5 sirenne
6 ?
7 capteur de porte
8 capteur de capot
9 peut etre capteur de boite a gant
10 11 et 12 je verais bien le sitème anti soulevement mais a verifier
voila en gros plan le capteur de capot
recherche de panne
alors cette après j'ai redémonté ma sirène d'alarme et la bonne nouvelle c'est que j'ai bien du courant qui arrive sur les fils.
il y a un marron (la masse)
un rouge avec un petit liseret jaune qui a du 12,5 v constamment
un jaune avec un petit liseret rouge qui a aussi du 12,5 v constamment
donc il y a du courant sur les deux fils que les portes soient ouverte ou fermé que le contacte soit mis ou non
et même lorsque la voiture est fermé à cléf le courant arrive.
je pense que la sirène est équipé d'un circuit imprimé qui doit détecter lorsque le courant est pas stable (quand il y a les clignotant (warning) le voltage passe de 12,5v a 12 v et ainsi de suite car les ampoules consomment du courant ) à ce moment la la sirène se déclenche. bien sur elle se déclenche que lorsque la voiture à été fermé à clef donc sous alarme
voila j'ai la ref de la sirène A171 820 25 26 remplacé par A219 820 32 26 fabriqué par bosch c'est du mercedes on s'en s' aurai douté
prix 60 € ttc environ la nouvelle ref prix 79.93 € ht
j'ai changé la sirène par la nouvelle ref et sa remarche nickel. la mienne avait du rendre l'âme tous implement
voila
Vip
MessageSujet: Re: Info sur l'alarme de la crossfire   Mer 17 Mar - 1:06
Comme Dab Greg trés jolie topic , bien expliqué , comme il faut et bien illustré Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Merci cheers
7'67
Admin
MessageSujet: Re: Info sur l'alarme de la crossfire   Mer 17 Mar - 16:10
Nickel !!! sunny
MessageSujet: Re: Info sur l'alarme de la crossfire   Mer 17 Mar - 18:17
merci on ne se change pas c'est la vie
MessageSujet: Re: Info sur l'alarme de la crossfire   Sam 15 Mai - 11:39
petite vidéo du bip que j'ai maintenant mais je ne sais pas si c'est parce qu'une manip a été faite ou si c'est grâce a la nouvelle ref de la sirène
http://www.youtube.com/watch?v=URCocPE2Mpg&feature=related
MessageSujet: Re: Info sur l'alarme de la crossfire   Sam 15 Mai - 14:52
je suis en contact avec le gars de la vidéo, admin du forum US.
il m'a donné les coordonnées du gars qui a fait l'install (un autre gars du forum).
pas sur que j'ai l'info retour ce week end, en début de semaine au plus tard je vous dis... Wink
MessageSujet: Re: Info sur l'alarme de la crossfire   Sam 15 Mai - 17:00
Greg, ce n'est plus un tutoriel affraid C'est une encyclopédie Twisted Evil What a Face
Très beau travail cheers Tu es livré comme aide avec la notice d'explication Question Wink Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Info sur l'alarme de la crossfire   Dim 16 Mai - 10:25
merci ca fait plaisir comme quoi on peut etre un naz en physique et pas trop mauvais ailleurs
MessageSujet: Re: Info sur l'alarme de la crossfire   Dim 16 Mai - 13:24
Selon les évaluations en vigueur dans l'enseignement fin 1800 / début 1900, Einstein était un cancre affraid En fait, c'était un surdoué inadapté aux cours qu'on lui donnait.
Donc oui, on peut être d'une nullité affligeante dans une matière et un génie par ailleurs Wink
Pourquoi tu continues dans la lunetterie alors que tu pourrais; peut être; vivre de ta passion Question
MessageSujet: Re: Info sur l'alarme de la crossfire   Ven 21 Mai - 14:15
alors voilà le résultat de ma recherche anglophone sur le beeper :
dans l'idée donc ça se fait en 15 min, faut juste attacher/ connecter le buzzer / beeper qui vaut 3,50$ à Radio Shack dans le relais qui fait flasher les lampes quand on verouille ou dévérouille la voiture.
Si on galère, il propose plus d'aide... Ne me demandez pas plus, j'ai comme certains ici deux mains gauches avec 10 pouces, des fois je me demande même si c'est pas des orteils... What a Face What a Face What a Face
voilà la référence et le lien chez radio shack usa...
http://www.radioshack.com/product/index.jsp?productId=2062397
je peux m'occuper d'en acheter un lot, et vous le poster sur un point de chute en france, apèrs j'imagine que c'est pas bien gros donc facile à reposter en courrier normal, et on s'arrangera pour le paiement de groupe (si coyote ou 7'67 peuvent gerer... ou un autre volontaire...) !
un tuto sera le bienvenu !!! cheers
MessageSujet: Re: Info sur l'alarme de la crossfire   Ven 21 Mai - 14:30
je sais pas pourquoi la mienne a ça mais sa me plait lol bon courage pour la modif si certain s'en sente le courage
MessageSujet: Re: Info sur l'alarme de la crossfire   Ven 21 Mai - 14:44
greg, tu penses que c'est galère à faire ? Rolling Eyes What a Face
MessageSujet: Re: Info sur l'alarme de la crossfire   Ven 21 Mai - 15:01
voila ma théorie le plus facile serrait d' alimenter le buzzer avec un plus qui vient des cligno mais le souci c'est que lorsque vous allez mettre les clignotant sa va faire bip bip.donc solution a écarter.
un buzzer sa doit consomer presque rien dont le monter avec un relais je voit pas le besoin.
moi sur la mienne se qui bip c'est tous simplement la sirène donc peut être que si on branché un buzzer sur la sirène sa suffirait mais quand j'ai fait mes test
voila ce que j'ai trouver
donc le sousi c'est que sa va bipé tous le temps, il faudrait trouver un moyen de brancher un buzzer qui bip lorsqu'il y a une variation de courant comme lorsqu'on ferme la voiture les warnig clignote donc le courant varie de 12V a 12.5 V environ est la le bip s'active.
ou le plus simple c'est de mettre la sirène que j'ai commandé chez mercedes mais c'est plus chère !!!
effectivement leurs idée semble facil mais le souci c'est que moi et les relai sa fait deux lol
7'67
Admin
MessageSujet: Re: Info sur l'alarme de la crossfire   Ven 21 Mai - 15:17
D'après l'explication du membre américain, cela a l'air plutôt simple, non ?
Je ne pense pas qu'il faille se lancer dans tout un bidouillage électrique.
MessageSujet: Re: Info sur l'alarme de la crossfire   Ven 21 Mai - 15:20
bien vrai
Page 1 sur 5Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
