| | [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air. | |
| Auteur | Message |
Messages: 1614 Date d'inscription: 19/11/2009 Age: 28 Localisation: isère
 | Sujet: Re: [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air. Jeu 13 Oct - 11:45 | |
| | James Bond a écrit: | merci greg j ai pu changé facilement mes filtres a air la prochaine fois je mettrai des green ms j ai entendu dire que ca ne servait pas a grand chose si on n y adjoignait pas un kit admission direct
par ailleurs aucun souci pour enlever le cache moteur il est venu tt seul |
nickel
avec des filtres green dans l'emplacement d'origine c 'est ce qu il y a de mieux après si tu mets un kit d'admission c'est bien aussi il faut que tu prenne l'air bien devant la voiture car dans le compartiment moteur l'aire y est trop chaud.
avec des filtre green le moteur respire un peut mieux, un poile plus réactif, et le bruit un poile plus elevé après 3500 tours |
James Bond
Messages: 191 Date d'inscription: 12/07/2011 Age: 42 Localisation: gigean (34)
 | Sujet: Re: [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air. Jeu 13 Oct - 12:51 | |
| oui et tu badigeonnes le filtre avec la bombe c est ça? |
 | Sujet: Re: [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air. Jeu 13 Oct - 20:26 | |
| Oui attention a ne pas trop en mettre car sinon sa encrasse la sonde et etouffe le moteur |
Yo
Messages: 362 Date d'inscription: 23/03/2011 Localisation: seine-et-marne
 | Sujet: Re: [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air. Sam 4 Fév - 13:38 | |
| Pensez vous qu'il y ai un intérêt à acheter un filtre à huile K&N par rapport à un filtre "classique"?
http://www.knfilters.com/search/product.aspx?Prod=HP-7004
http://www.knfilters.com/search/product.aspx?Prod=HP-7004 |
jchrist59
Messages: 482 Date d'inscription: 28/02/2011 Age: 40 Localisation: nord de la france 59
 | Sujet: Re: [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air. Dim 25 Mar - 16:13 | |
| Salut à tous !! Bon voilà , suis en train de faire ma vidange et impossible de desserer cette satané vis pour vidanger !!!! J'ai mis du degrippant , rien à faire !! Quelqu'un a une astuce ,,Sinon suis coincé là !!! _________________ Srt6 Cabriolet bleu saphir  |
piups
Messages: 3222 Date d'inscription: 25/07/2009 Age: 51 Localisation: Oise
 | Sujet: Re: [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air. Dim 25 Mar - 16:54 | |
| Tu as essayé de rallonger ta clé pour avoir plus de force ? Sinon, ya les épinards aussi ... Bon courage! _________________ Putain de camion !!! Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot mais de l'âne derrière le volant.
jchrist59
 | Sujet: Re: [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air. Dim 25 Mar - 17:08 | |
|  Mici pour les epinards !!!! En fait pas trop de place , j'ai surelevé un peu la cross , mais j'ai pas trop de place !!!!!! _________________ Srt6 Cabriolet bleu saphir  |
piups
 | Sujet: Re: [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air. Dim 25 Mar - 18:11 | |
| T'as qu'à faire ça sur la place du rassemblement dominical lillois, c'est pas la place qui manque !! Trève de plaisanterie, tu n'y arrives toujours pas ? C'est dingue ça ! _________________ Putain de camion !!! Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot mais de l'âne derrière le volant.
jchrist59
 | Sujet: Re: [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air. Dim 25 Mar - 18:46 | |
| Nan !!! J'ai fais un tour avec pour bien tout rechauffé , rien n'y fait , et maintenant je vois bien que çà fuit !!!!! J'en parle en technique , je pense que les 2 ptits joints sont morts !!!! _________________ Srt6 Cabriolet bleu saphir  |
rever
Messages: 380 Date d'inscription: 07/06/2009 Age: 32 Localisation: Isére
 | Sujet: Re: [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air. Lun 26 Mar - 8:00 | |
| Bonjour à vous tous les amis, je vais faire ma vidange et j'ai décidé d'utiliser la fameuse huile blanche(keramic) haute performance en 0w40. J'y pensai depuis un moment et la je le fais car j'ai des amis qui l(utilise et ils en dise que du bien! j'admet que le prix n'est pas donné mais comme ma cross que je possède depuis 6 ans et avec qui j'ai fait 135 000 km ne m'a jamais fait faux bon, jamais de panne ou autre et bien je lui donne une bouffé de nouveauté . |
piups
 | Sujet: Re: [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air. Lun 26 Mar - 9:56 | |
| | rever a écrit: | | Bonjour à vous tous les amis, je vais faire ma vidange et j'ai décidé d'utiliser la fameuse huile blanche(keramic) haute performance en 0w40. J'y pensai depuis un moment et la je le fais car j'ai des amis qui l(utilise et ils en dise que du bien! j'admet que le prix n'est pas donné mais comme ma cross que je possède depuis 6 ans et avec qui j'ai fait 135 000 km ne m'a jamais fait faux bon, jamais de panne ou autre et bien je lui donne une bouffé de nouveauté . |
Kesaco ? Jamais entendu parlé . Tes amis n'en disent que tu bien ,à quel propos ? _________________ Putain de camion !!! Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot mais de l'âne derrière le volant.
Messages: 571 Date d'inscription: 28/05/2010 Age: 61 Localisation: Drome
 | Sujet: Re: [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air. Lun 26 Mar - 12:49 | |
| Pour le bouchon de vidange d'huile utiliser une douille ou clé a pipe 6 pans avec rallonge , ne pas oublier que le desserrage s'effectue dans le sens contraire des aiguilles d'une montre !!!!. |
jchrist59
 | Sujet: Re: [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air. Lun 26 Mar - 16:20 | |
| | Willy a écrit: | | Pour le bouchon de vidange d'huile utiliser une douille ou clé a pipe 6 pans avec rallonge , ne pas oublier que le desserrage s'effectue dans le sens contraire des aiguilles d'une montre !!!!. |
Oui oui je sais , déjà essayer , mais impossible !!! et à force le boulon s'abime !!! J'ai pas le choix , je crois que je vais aller voir un garage !! _________________ Srt6 Cabriolet bleu saphir  |
 | Sujet: Re: [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air. Lun 26 Mar - 17:43 | |
| Toujours utiliser une clé 6 pans et non pas 12 pans !! , et taper légèrement sur la tête du bouchon avec un marteau pour le "décoller" . |
Messages: 545 Date d'inscription: 08/03/2011 Age: 28 Localisation: caen
 | Sujet: Re: [TUTO] : Vidange huile moteur + filtres à air. Lun 26 Mar - 18:26 | |
| hum.... je viens de m'appercevoir que l'ancien proprio avait fait une vidange en 5w40 ..... c'est grave docteur ??? |
