Partager |
 Mauvaise odeur circuit de ventilation.
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Jippi
MessageSujet: Re: Mauvaise odeur circuit de ventilation.   Mar 12 Avr - 13:29
Hommer d'alors !
No BackSeats ...
MessageSujet: Re: Mauvaise odeur circuit de ventilation.   Mar 12 Avr - 14:53
Jippi a écrit:
Hommer d'alors !
j'essaye autre chose
SIMPSON , SLIP SONNE , HOMMER , hommer , HOMMER , HOMMER Rolling Eyes MAK BURNER
L'homme ne descend pas du sing3 mais plutôt du
DBFIGHTER
MessageSujet: Re: Mauvaise odeur circuit de ventilation.   Jeu 26 Mai - 11:55
des retours apres le nettoyage de la clim ?
Ou se trouve le filtre d'habitacle ?
MessageSujet: Re: Mauvaise odeur circuit de ventilation.   Jeu 26 Mai - 11:58
idem avez vous des info
Voir le profil de l'utilisateur En ligne
DBFIGHTER
MessageSujet: Re: Mauvaise odeur circuit de ventilation.   Jeu 26 Mai - 20:47
Je vais voir si je trouve comment enlever le filtre et je vais essayer de faire un pti tuto pour le netoyage du système d'aeration + clim
DBFIGHTER
MessageSujet: Re: Mauvaise odeur circuit de ventilation.   Ven 27 Mai - 22:00
VOILA MON TUTO POUR NETTOYER LE SYSTEM DE D'AERATION ET DE CLIM :
- Au préalable il faut enlever le filtre d'habitacle:
Il se trouve du coté passager sous le tableau de bord au niveau des pieds.
Il faut devisser les 2 vis qui le tienne la plaque perforée
- Voila une fois dévissé :
il y a 2 compartiments, celui du filtre est a gauche, il faut tirer vers l'extérieur les 2 tirettes jaunes
- Une fois la plaque enlevé, tirer le filtre d'habitacle vers le bas :
- Voila le filtre sortie de son emplacement :
- Voici le kit pour nettoyer :
il est composer de 2 aerosols
- l'aerosol pour désinfecter : on va introduire le tuyaux le plus loin possible
- Une vue du dessous de l'emplacement du filtre, il faut envoyer le tuyau vers le centre du tableau de bord ( donc vers la gauche sur la tof )
- Placer votre tuyaux au plus profond de la console centrale
Petite astuce , essayer de remettre la plaque pour garder la circulation de l'air :
- Ouvrer les fenetres, démarrer la voiture, enclencher la ventilation niveau 3 mais sans la clim , ouvrez les aerations et vaporiser 1 min.
- Stopper tout, attendez 5 min puis recommencer ( voiture allumer, aeration a 3 clim couper et vitre ouverte ) en vidant l'aerosol au 3/4
- Remonter le filtre un fois soufflé ou changé :
- Replacer le capot, attention la tige du capot en direction du moteur
- Pousser les tirettes jaunes vers le centre pour verouiller le capot :
- Remonter la plaque perforée en faisant attention de bien la mettre dans l'encoche :
- J'ai garder un peu de produit pour en pulvériser directement dans les aerations :
- Ensuite il faut fermer les fenêtres, enclencher la Clim et enclencher le recyclage d'air :
- Enclencher le second aérosol au niveau du coté passager et laisser tourner pendant 15 minutes :
- Astuce : placer l'aérosol sur un morceau de carton et placer une serviette sur le tableau de bord car sa eclabousse !!!
VOILA , sa sent un peu meilleur mais rien de transcendant. Je pense qu'il faut laisser agir comme il faut, une nuit entière, pour tuer les bactérie et avoir une aération bien propre.
Le kit coute 45 euro.
Temps pour faire cet entretien : environ 30 min en y allant tranquillement
MessageSujet: Re: Mauvaise odeur circuit de ventilation.   Dim 29 Mai - 21:59
Jolie tuto
DBFIGHTER
MessageSujet: Re: Mauvaise odeur circuit de ventilation.   Lun 30 Mai - 9:38
Après 24h, la Clim retrouve une bonne odeur
MessageSujet: Re: Mauvaise odeur circuit de ventilation.   Lun 30 Mai - 9:56
Vas faloir que je m'y mette , la mienne commence à sentir la poussière
Même aussi changer le filtre d'habitacle pour avoir la bonne odeur a l'interieur
Ca coute combien le filtre habitacle , quelqu'un sait Idea
piups
MessageSujet: Re: Mauvaise odeur circuit de ventilation.   Lun 30 Mai - 10:56
Ca coute que dalle !
Chez oscaro.com ça doit être de l'ordre de 12 ou 15 euros maxi.
MessageSujet: Re: Mauvaise odeur circuit de ventilation.   Dim 18 Déc - 0:25
Fait sur la mienne il y a 3 mois. Elle avait une odeur de vieux vinaigre lorsque je couper le mode clim pour revenir a une simple ventillation.
Fait avec le produit clim 5 (15 € env ) et un changement du filtre d habitacle. Le top plus une odeur des le traitement et apres 3mois tous va bien
Page 7 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
