Partager |
 Temoin de freins constamment allumé!
Cross45
MessageSujet: Temoin de freins constamment allumé!   Dim 31 Oct - 1:07
Bonjour a tous je suis nouveau sur ce forum et j'ai une crossfire roadster de 2004 avec 47000 km plaquettes neuve du mois d'aout et depuis tout a l'heure j'ai le temoin orange
De freins ( tout en bas a gauche du tableau de bord) qui reste allumé donc meme sans freiner! Je ne comprend pas pourquoi j'ai cette apres midi fais un freinage d'urgence sur une voie rapide de 110 kmh jusqu'a 20 kmh environ cela a peut etre un lien des demain je vais demonter mes roues pour
Voir si le temoin d'usure n'a pas bouger ou si il n'ai pas endomagé par ce freinage
Si quelqu'un a rencontrer ce probleme ou qu'il sait y remedier merci de m'aiguiller la dessus Smile
MessageSujet: Re: Temoin de freins constamment allumé!   Dim 31 Oct - 6:11
Les trois voyants de défauts de freinage sont :
Voyant d'usure de plaquettes de freins ,vérifier l'état de celles ci ainsi que la connectique .
Voyant niveau bas de liquide de freins, compléter le niveau .
Voyant de frein de parking.
cross34
MessageSujet: Re: Temoin de freins constamment allumé!   Dim 31 Oct - 9:05
Moi aussi j'ai le voyant mais il faut que je change mes plaquettes!! si les tiennes sont neuves tu n'as peut être pas rebrancher corectement le temoin d'usure. J'ai commandé les miennes hier et j'ai pris les deux petits cables pour le temoin, il vaut dans les 3/4 euros je crois
Cross45
MessageSujet: Re: Temoin de freins constamment allumé!   Dim 31 Oct - 11:15
Merci pour vos reponses c'est le premier voyant sur les photos et ya du nouveau quand j'appuie
Fort ( a l'arret) le voyant s'étin quand je relache la pedale de frein il s'allume c'est tou l'inverse d'une situation normal car quand j'ai changer mes plaquettes le temoin s'allumait mes que quand j'appuyer
MessageSujet: Re: Temoin de freins constamment allumé!   Dim 31 Oct - 11:28
Peut être un fil de plaquette a la masse . ou une plaquette cassée .
Cross45
MessageSujet: Re: Temoin de freins constamment allumé!   Dim 31 Oct - 12:11
je viens de démonter a l'instant et j'ai retirer et remis mes temoins d'usure puis jusqu'a maintenant le temoin est éteint donc je vous remercie en atandant la fin de la journée pour voir ce que sa donne Surprised
