AccueilPortail - ForumDernières images[RESOLU] panne de débimètre d'air I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
Cartes Pokémon EV8.5 : coffret dresseur d’élite ETB Évolutions ...
FRV100
FRV100
Téou : Enfermé dans le coffre
[RESOLU] panne de débimètre d'air Empty
MessageSujet: [RESOLU] panne de débimètre d'air   [RESOLU] panne de débimètre d'air I_icon_minitimeLun 25 Nov 2024, 11:56
Je vous partage une petite mésaventure qui m'est arrivée. Lorsque je roulais, je sentais que la voiture manquait de puissance e ne répondait pas comme d'habitude. A l'accélération, le moteur ramait, et mettait 2 à 3 secondes avant de répondre et ce, quel que soit le rapport de boîte. Ce qui, en entrée de rond-point ou lorsque je quittais un stop, pouvait s'avérer problématique.
J'ai pris RDV chez mon garagiste habituel, qui a identifié le problème comme une défaillance du débimètre d'air. Le temps de se faire livrer la pièce et de la changer, et tout était rentré dans l'ordre. Coût de l'intervention: environ 350 euros.
Les symptômes de cette panne:
- Sensation de manque de puissance en roulant
- Temps de latence dans les reprises de 2 à 3 secondes
MessageSujet: Re: [RESOLU] panne de débimètre d'air   [RESOLU] panne de débimètre d'air I_icon_minitimeLun 25 Nov 2024, 20:54
Ce débitmètre est sur le papillon d’admission non?
Après on dira que tu manques pas d’air……..
FRV100
FRV100
MessageSujet: Re: [RESOLU] panne de débimètre d'air   [RESOLU] panne de débimètre d'air I_icon_minitimeMar 26 Nov 2024, 09:13
Ne t'inquiète pas, j'ai toujours autant d'inspiration  Very Happy
chevy76
chevy76
Téou : Saint Eustache la forêt (76)
MessageSujet: Re: [RESOLU] panne de débimètre d'air   [RESOLU] panne de débimètre d'air I_icon_minitimeMer 27 Nov 2024, 00:05
Sur mon ancienne CLK 320, il était formé d'un manchon dans lequel passe l'air, monté sur la durite entre le filtre à air et la pipe d'admission, et d'une petite platine électronique qui mesure la quantité d'air passant.
[RESOLU] panne de débimètre d'air Debit010
On trouve cette petite platine sur le net à pas très cher (30 à 40€) mais pas toujours de bonne qualité, j'en ai fait les frais.
[RESOLU] panne de débimètre d'air Debit011
J'avais fini par opter un débimètre complet chez Merco, il coutait en occaz pas loin de 300 baluches, il y a environ 10 ans...
L'ouverture d'esprit n'est pas une fêlure du crâne
FRV100
FRV100
MessageSujet: Re: [RESOLU] panne de débimètre d'air   [RESOLU] panne de débimètre d'air I_icon_minitimeJeu 28 Nov 2024, 09:24
Au final avec ma pièce neuve et la main d'oeuvre, je m'en tire bien.
» Panne étrange
» POIGNNEE DE FERMETURE INTERIEUR
» ailleron de roadster, help! ( resolu )
» [RESOLU] PLAFONIER : Type d'ampoule
» Plus de demarreur et ventilation à fond. [resolu]
